Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  T74F87N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service Modus
Serverzeit: 25 2 2026  22:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff T74F87N0 --- Service Modus
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 1075193
Test57
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Service Modus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T74F87N0
Ich müsste an meinem Neff Induktionsfeld T74F87N0 die Induktoren neu kalibrieren.
Dies geht im "Service Modus". In den kommt man über eine bestimmte Tastenkombination, die auf dem Touch-Display vom Kochfeld gedrückt werden muss.
Wer kann mir da helfen und mir diese Tastenkombination mitteilen.
Vielen Dank vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Test57 am 16 Dez 2020  9:27 ]
BID = 1075195
Rafikus
Ich kann dir leider nicht helfen. Da ich aber auch ein Induktionskochfeld habe, möchte ich für mich zwei Sachen klären.
1. Wie merkt man, dass eine Kalibrierung notwendig ist?
2. Was wird bei diesem Vorgang eigentlich kalibriert?
Bis jetzt funktioniert bei uns alles richtig, aber wer weiß wofür man es brauchen kann.
BID = 1075196
Test57
Im Laufe der Zeit kann es sein, dass die Töpfe nicht mehr so perfekt von der Position erkannt werden. Dann hört man ein klackern aus dem Feld und eventuell bewegt sich die optische Position des Topfes etwas. Das an sich ist ja nicht schlimm, geht aber immer einher mit einen Hitzeweggang.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, wie ich in diesen Modus komme.
BID = 1075206
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf einem Induktionskochfeld kommt es niemals zu einem Hitzeweggang, da das Kochgeschirr selber der "Trafokern" zwischen den Induktoren (Wicklungen) darstellt.
Bei Deinem Kochfeld kommt es zu Umschaltungen, sobald der Topf nur wenig verschoben wird. Das ist aber bei 48!!! gekoppelten Induktoren völlig normal.
Leider liegen mir zu diesem Modell keine Serviceunterlagen vor.
BID = 1075210
Test57
OK, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt.
Auf jeden Fall ist der Fehler über die Kalibrierung zu beheben und dazu brauche ich halt diesen "Service-Modus"
BID = 1076947
Pismo
Ich habe das gleiche Kochfeld mit dem Fehler.
Ich finde einfach keine Service Anleitung zur Kalibrierung.
Falls jmd. eine Info hat wäre das sehr cool.
BID = 1078163
Boul
Guten Abend,
Habe auch dieses Problem.
Sind sie mit dem Service Menü schon weitergekommen?
Grüße
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610259   Heute : 15624    Gestern : 42036    Online : 261        25.2.2026    22:14
